Всем доброго вечера. Долго ездил и постоянно на панели горел датчик - перегоревшая лампа. Месяц назад наконец-то проверил все лампы, заменил неработающую. Красота! Но неделю назад снова увидел - не горит лампа. Так еще и аварийка не включается.
До этого больше месяца назад аварийка начала сбоить - не включаться. Спасало перевтыкание реле аварийки.
Купил новое реле, заменил. НУ теперь то все будет супер, думал я! А нет. Аварийка работает, но снова горит датчик. Проверил все лампы - все работают, не одна не перегорела. Аварийка, ближний, дальний, габариты, освещение номерного знака, стоп сигнал, задний ход - все работает. Блин я уже не знаю что и проверить... Что такое случилось? Что это может быть?
И еще, новое реле так же сбоит. На выключенной двигателе включается. Но если ключ поворачиваешь в первое положение, то она через раз включается и какой-то звук на подобие треска издается.
В общем, кто каким советом может помочь? В чем искать проблему? Реле ближнего света фар может?
